查看: 58|回复: 0
汽油的结冰点是多少度?
发表于 2025-9-2 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油不会结冰,冰是水的固态,不是汽油。汽油理论上凝固点是零下60℃,但不同型号的汽油成分不同,凝固点也不同。日常生活中,不用担心汽油被冻住,因为居住环境没有那么低的气温。
  选择汽油的办法:
  最主要的是根据发动机压缩比的大小来选择适合爱车的汽油牌号。压缩比高的发动机应选用牌号(即辛烷值)较高的汽油,而压缩比低的发动机,应选用牌号(即辛烷值)较低的汽油。压缩比为7.5~8.0应选90号车用汽油;压缩比为8.0~8.5,应选90~93号车用汽油;压缩比为8.5~9.5应选93~97号车用汽油;压缩比为9.5~10.5则应选97号或更高标号的车用汽油。
  加油注意事项:
  尽量不要等油灯亮后再加油。因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽还会烧毁油泵。如行驶3万公里以上需更加小心,存油太少时油泵一旦将油箱底部的沉淀物抽起,容易造成阻塞油泵或阻断油路。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.061357 second(s), 20 queries .
