查看: 94|回复: 0
汽车自带搭电线吗?
发表于 2025-9-2 16:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有自带搭电线,搭电线需要车主额外购买。一般的家用车,搭电线的规格选择外径10mm或者以上的通电线,由于汽车的搭电线太长反而容易耗电,还会影响到汽车的启动,所以长度选择3-4米就可以。搭电的相关介绍如下:
  搭电方法:
  首先打开发动机舱盖子,在方向盘下面有开关,然后打开前机器盖子里找到电瓶位置,看清楚正负极。先用红色线连接被救车的正极,再连接搭救车的正极。连接搭救车的负极到被救车的负极。启动救援车发动机后,被救车辆启动发动机后,先将正极电线取下,再取负极电线。被救车发动机多启动一段时间,确保被救车辆电瓶多进一些电。
  搭电注意事项:
  汽车搭电线是用来救急,当车辆无法启动时,可以呼叫身边的经过的汽车搭电启动,搭电的方法就是自己车辆蓄电池正极与别人车辆蓄电池正极相接,负极与负极相接,然后启动自己的车辆,是一种应急措施。
GMT+8, 2026-11-13 12:33 , Processed in 0.058759 second(s), 20 queries .
