查看: 79|回复: 0
10代雅阁车身尺寸
发表于 2025-8-28 06:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁的长宽高分别是4893毫米,1862毫米,1449毫米,轴距为2830毫米。十代雅阁一共使用了三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机。
搭载2.0升自然吸气发动机的车型是混动版。
雅阁的2.0升自然吸气发动机拥有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
雅阁的低功率版1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到3000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.5升涡轮增压发动机拥有194马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11147.html
GMT+8, 2026-9-23 21:01 , Processed in 0.497042 second(s), 20 queries .
