查看: 46|回复: 0
胎压是2.3好还是2.5好?
发表于 2025-9-2 16:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压2.3和2.5都可以,汽车轮胎的胎压值,通常在2.3-2.8BAR,只需在这个范围内都可以。
  胎压过低的危害:
  轮胎与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升。
  胎压过低造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。
  胎压过低使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热。
  胎压过低使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损。
  轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
  影响胎压的因素:
  装载负荷,空载或半载按照车辆标示贴纸的轮胎气压下限作为参考值:满载按照车辆标示贴纸的轮胎气压上限作为参考值。
  胎压测量环境,冷胎和热胎的胎压不一样,两者差距在0.2-0.3左右,要想得到准确的胎压数值,最好是停车几个小时后,否则热胎测量的胎值要减去0.2-0.3才是轮胎冷却充气压力。
  行车路况,如果经常跑长途高速,那么胎压不能太低,适当按照轮胎标准气压调高0.2左右;如果经常跑颠覆较大的路面,应当按照轮胎标准气压调低0。1-0.2左右;正常情况可以忽略不计。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.057390 second(s), 20 queries .
