查看: 127|回复: 0
汽车上的电来自于什么位置?
发表于 2025-9-2 16:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的电来自车上的蓄电池和发电机,发动机靠烧油而运转,从而使发电机产生电,产生的电有些到了蓄电池,蓄电池能启动储存和补充电能。
  汽车上的蓄电池,也叫电瓶可以储存部分电量,以提供启动发动机的起动机工作,蓄电池的电量不充足时需要及时充电,所以电动机会带动一个发电机。
  当发电机运转的时候会向蓄电池充电,发电机的发电量可以自动控制,当蓄电池充满以后,会停止充电,当车上用电设备工作后,会自动加大发电量,如此循环。燃油燃烧,使发动机运转,带动发电机运转发电,给蓄电池和用电器供电。
  电瓶日常保养的方法:
  在车辆熄火前,将所有的用电设备全部关闭,车辆切勿长期停放,每隔一周就需要重新启动车辆,让电瓶保持良好的电压。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.060223 second(s), 20 queries .
