查看: 57|回复: 0
润滑油有没有危害?
发表于 2025-9-2 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油没有危害。汽车润滑油的作用是润滑减磨,清洁分散,冷却降温,密封防漏。
  润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒,循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
  密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏,防止外界的污染物进入。
  防锈防蚀:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷,负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  使用误区:润滑油能多加就多加,润滑油经常添不用换。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.096440 second(s), 20 queries .
