查看: 144|回复: 0
汽车上牌一般要多长时间?
发表于 2025-9-2 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下整个上牌流程大概需要3-4个小时。不同地区情况可能不同,还要据情况而定。
  汽车网上选号上牌:
  当采用网上50选1或10选1时,拿到正式牌照的时间和在车管所选号差别不大,在上牌当天只需要出示选号凭证即可,最快当天能拿到,最慢也需要2-3个工作日;当采用网上自编自选的方式选号时,由于这种方法选出来的号码通常都还没有制作,所以需要等上较长的时间,正常情况下会在一周内制作完成。
  车管所选号:
  车管所选号一般当天拿牌;因为车主选择的是在车管所通过50选1的方式选号,这种情况下车牌往往已经制作完成,选号号牌直接去领取并安装即可,所以大部分车主都可以在上牌的当天领取到正式牌照。
  汽车上牌注意事项:
  如果车主选择以邮寄的方式领取号牌,那么牌照到手的时间会更长,一般邮寄需要3-4天时间;所以大家在等待正式牌照的时候一定要留意自己的临牌有效期,一旦临牌快到期时就要及时补办一张。
GMT+8, 2026-11-5 05:24 , Processed in 0.175512 second(s), 20 queries .
