查看: 63|回复: 0
什么车可以加98号汽油?
发表于 2025-9-2 16:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机压缩比在10及以上的车辆添加98号汽油。价格昂贵的跑车一般都要加98号汽油,因为跑车的发动机一般都很精密,用普通的汽油可能会导致发动机出现小故障。
  98号汽油的优点:
  98号汽油就是其辛烷值与98%的异辛烷和2%的正庚烷混合物相等的汽油。98号汽油的优点是“两高两低”,即抗爆性和动力性更高,而汽油中的有害物质和尾气污染更低。
  选择合适汽油的重要性:
  高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现滞燃现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
GMT+8, 2026-11-13 11:15 , Processed in 0.067500 second(s), 20 queries .
