查看: 59|回复: 0
换了假机油有什么症状
发表于 2025-8-28 06:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了假机油会出现磨损加剧、发动机温度过高、发动机无法清洁、机油消耗过快等症状。
1、磨损加剧:
活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。如果使用假机油则没法达到这种效果,发动机磨损加剧,故障不断。
2、发动机温度过高:
机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。假机油很难传递热量,所以容易引起发动机温度过高,减低寿命,水温过快超标等等。
3、不能清洁发动机:
好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。但假机油清洁作用差,所以使用假机油一段时间后你会发现发动机上很多污渍油腻等恶心的东西。
4、排放增加、机油消耗过快:
机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个“密封圈”,减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。这一功效如果没有保证会导致气缸压力泄露,发动机不能输出足够动力,引起油耗变高、排放增加、机油消耗过快等一系列的问题。
5、加速金属氧化,锈蚀严重:
润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。但假机油这种功能差,所以会加速金属氧化,锈蚀严重。
6、油耗增加:
好的润滑油能使摩擦系数降低,从而减少了摩擦阻力,节约了能源消耗,减少磨损。如果使用假机油会直接或间接的引起油耗增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11212.html
GMT+8, 2026-9-24 17:38 , Processed in 0.093749 second(s), 20 queries .
