查看: 119|回复: 0
新车贴膜需要多长时间?
发表于 2025-9-2 16:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车贴膜需要4个小时左右。在撕下贴膜后,车玻璃上会残留很多胶。在去除这些胶之前,一定要将这些胶软化一下,这样才可以去除。如果不软化这些胶就直接用东西刮,那这样会在玻璃上留下很多划痕。在用酒精或风油精软化胶之后,要用塑料的撬片刮胶,一定不要用比较硬的金属物品来刮胶。
  汽车贴膜的作用:
  主要是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃飞溅导致的伤人、防眩光等情况发生,同时根据太阳膜的单向透视性能,达到保护个人隐私。此外,它也可以减少车内物品以及人员因紫外线照射造成的损伤,通过物理反光,降低车内温度,减少汽车空调的使用,从而降低油耗,节省一部分开支。
  贴车膜注意事项:
  不能暴晒。汽车贴膜结束后,在停放车辆时,尽量选择一个阳光充足的地方,阳光充足的地方可以保证汽车贴膜内的水汽得到充分的蒸发,有一个比较好的使用效果,但不能进行暴晒。
  汽车贴膜后几天不要洗车。贸然洗车可能会造成车膜的脱落,后窗储物在一周之后不能通电,通电后发热会造成贴膜的变形。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.060535 second(s), 20 queries .
