查看: 77|回复: 0
新车没有挂牌能上高速吗?
发表于 2025-9-2 16:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车所有手续办好了,没有正式牌照不可以上高速,但是可以办理临时号牌上高速。
  新车磨合注意事项:
  需要注意在新车的磨合期中,由于发动内部的零部件之间的配合还是不够融合。如果发动机在高转速的情况下,往往会对汽车的零部件造成不同程度的损坏。当然,这样虽然对发动机不会造成短时间的故障。但是,从长时间来看,这样很容易对发动的寿命有很大的影响。
  新车上高速注意事项:
  新车上高速的时候,不要超速行驶,车速控制在100公里每小时以内,不要超速运行,不要让发动机连续工作时间太长,发动机长时间工作会对变速箱有影响。在高速上切勿紧急制动,加油门、刹车或者踩离合器都要有配合的来踩。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.096799 second(s), 20 queries .
