查看: 51|回复: 0
新车胎压3.0在正常范围吗?
发表于 2025-9-2 16:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压3.0要看是冷车还是热车情况下进行检测,如果是冷车轮胎胎压,3.0的确已经过高,需要放一点气才行,胎压放至2.3-2.5比较合适。如果是热车轮胎胎压,3.0可能是正常情况,因为车辆轮胎在高温下有可能出现偏高的气压。
  轮胎放气的方法:
  如果有使用指针式胎压表,当发现胎压过高时,可以直接按下放气阀,同时观察表上的数字,保持正常胎压;如果没有专门的放气阀,只能采用气门芯扳手,或者类似笔的细尖物体顶着气门芯,然后就可以缓慢把气放掉;手动放气后,应检查胎压是否正常,如果已经达到了合适范围,那么一定要把气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
  轮胎胎压过高的危害:
  轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果;导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;加速轮胎胎面中央花纹的磨损,使轮胎的寿命下降;使车身的震动变大,减少其他零部件的寿命;使轮胎的帘线变形,胎体的弹性下降;使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.059035 second(s), 20 queries .
