查看: 61|回复: 0
新车一年里跑多少公里正常?
发表于 2025-9-2 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一年正常情况下跑2到3万公里。但如果新车作为营运类车辆(一般指出租车、网约车等)一年跑的路程数一般不会低于10万公里,如果是公司用车,一年大概在6万到8万公里。
  出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然比较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
  处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,时速最好控制在60到70公里。在开过500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。
  在磨合阶段,平缓驾驶的要求对所有运动的零部件都有好处,尤其是对磨合中的气缸。要避免一个急字,紧急制动和不适当提速都会给车辆机件带来损坏,因而在车辆行驶中,应该尽量避免紧急制动,而是在情况发生前将车速平稳降下来。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.061078 second(s), 20 queries .
