查看: 67|回复: 0
新车胎压不足还能行驶吗?
发表于 2025-9-2 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当胎压低时,要看自己车辆轮胎的正常范围值。如果胎压在正常的范围内是可以开的,如果低于正常范围内是不能开的。所以如果胎压过低,最好不要开,胎压过低会给车辆造成很大的危害。
  新车会出现胎压低可能是因为:
  汽车放置时间太久,轮胎胎压降低。汽车出厂时胎压其实更靠近安全范围上限,但是随着汽车放置时间变长,汽车胎压就会变低。
  有的厂商为了防止车速过高,有意将胎压调低。因为是新车即使是老司机也需要有一段适应期,适应期间内,防止车速太高出现交通隐患,会将胎压降低一些。
  轮胎破损。新车这种情况虽然很少,但是不排除不会出现,可能出厂时轮胎有问题或者我们在使用期间扎到轮胎了,新车轮胎胎压过低报警时一定要仔细检查一下是否是轮胎出现损坏。
  轮胎气压异常原因:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警,此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
