查看: 81|回复: 0
汽车雨刷不喷水的原因是什么
发表于 2025-8-28 06:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、玻璃水少了:
这是最基本的原因,检查一下就可以了。
2、水管漏了:
比如水管被老鼠咬断、水管接口脱落等。
3、过滤网堵塞:
主要还是使用劣质玻璃水或使用自来水导致,是个累积的过程。等过滤网大部分都被堵塞了,就像你按住抽水桶的进水侧,你再抽会很费劲,一个道理。
4、喷水口堵塞:
可能你给前档玻璃打蜡的时候把喷水口糊住了;经常使用劣质玻璃水或者直接用自来水。
5、喷水电机损坏或电路故障:
如果是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可以维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用气枪对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11204.html
GMT+8, 2026-9-23 22:11 , Processed in 0.158470 second(s), 20 queries .
