查看: 146|回复: 0
新汽车多久开一次比较好?
发表于 2025-9-2 16:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,正常情况下一个月左右就要行驶一次。每月启动一次发动机既可以给电瓶充电、也能让轮胎可以均匀受力,最重要的还是让机油能够更好的附着于发动机内部,这对于车辆的保养是非常重要。
  汽车长时间不开的危害如下:
  电瓶亏电:如果出现电瓶亏电的情况,就容易出现汽车无法启动的现象。
  汽车轮胎易变形:长时间让轮胎用一个受力点与地面接触,会加剧老化,发生变形。
  发动机部件受损:汽车再次发动时,各部件因为没有机油的润滑,摩擦会加剧,造成一定的损伤。
  汽车长期停放应注意事项:
  车内清洗消毒:车辆长时间停放,车内空气混浊,细菌增加。适当通风并使用消毒湿巾或84消毒液对车内消毒必不可少,消毒液要按说明比例稀释后再擦拭部件表面,30分钟后再用清水擦拭一次,减少对部件的伤害。
  检查各种油液:长期停放时车辆可能会产生渗漏情况,检查地面有无液体残留,随后检查机油、防冻液、玻璃水、制动液等是否充足,表面有无渗漏情况,如果发现问题要及时修理。
  检查胎压:轮胎始终同一位置接触地面时,胎压下降会更快。所以长期停车后要及时检查胎压,如果下降明显,要及时充气。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.060239 second(s), 20 queries .
