查看: 87|回复: 0
新车需要加满油吗?
发表于 2025-9-2 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车加油只要正常加到油枪自动跳枪即可。如果油加太满,汽油很容易进入到活性炭罐管路里,严重时可能会造成碳罐的工作能力下降,甚至失效。碳罐处于饱和状态时,汽油蒸汽会就从碳罐溢出,会导致车内有股汽油味。
  汽车加油的注意事项:
  汽油标号:汽油的种类也分为好几种,每种汽油的成份比例不同,这导致性能也会有差异,所以一定要看清汽油的标号再加油。
  跳枪后加油:在加油的时候很多加油站的工作人员为了收费凑成整数,往往在加满油的时候继续加一点,但是在夏天燃油高温会膨胀,这对油箱有很大损害。
  燃油添加剂:加油站加油的时候常会有工作人员推荐添加燃油添加剂,其实燃油添加剂不能从根本上解决发动机积碳的问题,所以最好不要选择燃油添加剂。
  注意静电:冬天的时候由于气候干燥容易产生静电,所以冬天加油的时候一定要防范静电,否则容易造成严重后果。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.100374 second(s), 20 queries .
