查看: 50|回复: 0
新车适合开长途吗?
发表于 2025-9-2 16:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车不宜跑长途。 新车在磨合期内跑长途发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。 汽车组装前,每个运转的部件都分别加工,在加工零件时都存在几何偏差,所以组装后,有些运转部件会局部直接接触,润滑油难以进入摩擦表面,造成早期磨损。
  磨合期的注意事项:
  尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
  负荷不要过重:新车在磨合期如果满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.064546 second(s), 20 queries .
