查看: 33|回复: 0
轩逸锁车喇叭按三秒不响的解决方法是什么?
17万
53万
发表于 2024-3-5 20:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸锁车喇叭按三秒不响的解决方法是:1、喇叭本身的问题:更换新喇叭;2、线路接触不良:调整线路;3、开关接触不良:可以开大灯后按喇叭,打开喇叭按钮处的车把用吹风机吹干,并检查焊接线头有没有脱落;4、把喇叭处的护盖打开看喇叭插接件有没有松动或脱落。轩逸是东风日产推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4641mm、1815mm、1450mm,轴距为2712mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是99kw,匹配ECVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92428.html
GMT+8, 2025-2-13 05:17 , Processed in 0.087869 second(s), 21 queries .
