查看: 83|回复: 0
新手开车耗油20升正常吗?
发表于 2025-9-2 16:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手开车耗油百公里20升不正常。正常普通家用汽车的百公里油耗为6到15升之间。以下是新手驾车的省油方法:
  控制最佳转速:
  行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走路,还会伤发动机,过高转速增加无效油耗,也会伤发动机。
  保持最佳车速:
  最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里。
  确保轮胎气压正常:
  轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减一点气压,减百分之十。
  不要狠刹车:
  如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠刹车。刹车实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries .
