查看: 103|回复: 0
新手车头到什么位置转弯?
发表于 2025-9-2 16:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在车辆B柱到达停车线就开始打方向,过b柱汽车转弯原理就是当感觉到车身的一半通过了停止线,就可以拐弯。一边转弯一边打方向,大概打半圈就可以。转弯时需注意以下事项:
  控制好车速。拐弯时一定要提前减速,减速行驶有利于降低离心力,减小车辆侧滑和横翻的可能,进入弯道后尽可能不要使用制动来减速,因为制动时容易产生侧滑使车辆失控;不要空档入弯(踏离合),空档状态下发动机不能牵制车轮的运转,所有的制动和转向操作在此时都大打折扣。
  在拐弯时,提前开启转向灯,看好后视镜,判断好车后方或侧后方没人后再拐弯。特别要留意拐弯的死角,新手在拐弯时往往会看上不看下,看左不看右,导致忽略了拐弯死角,容易压到马路基石上或发生刮擦。
  右拐时尽量拐弯弧度小一些。右拐时,有时会遇到直行正在行驶的车辆,像十字路口,这时拐弯弧度小,不会影响直行车辆正常行驶,否则会阻碍他人行驶。
  左拐弯尽量拐的幅度大一些。因为有时候会跟其它车辆发生抢路的行为,这时为了避免发生阻碍或碰撞等其它危险,应尽量的往远一点的地方拐进去。
GMT+8, 2026-11-13 22:25 , Processed in 0.100299 second(s), 20 queries .
