查看: 84|回复: 0
雪地胎的使用寿命是多少年?
发表于 2025-9-2 16:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪地胎雪地胎使用寿命正常为3到4年,或行驶5到6万公里。雪地胎是针对冰雪天气所设计,采用特殊的配方来增加轮胎与地面的摩擦力,并且橡胶轮胎上有金属钉,可以提高抓地力。雪地胎胎面的材质比较软,并且当温度低于十摄氏度时,雪地胎胎面会变得更软一些,以此获得更强的抓地力。
  雪地胎发挥最大作用的两个时间点是冬天的第一场雪和最后一场雪。下第一场雪时,路面温度较高,经常会出现冰水混合物,容易出现车辆打滑,而且不少驾驶员很难及时从夏季驾驶模式切换到冬季驾驶模式,此时没有雪地胎的协助,车辆容易刹不住导致交通事故。
  换雪地胎的注意事项:换雪地胎要换就4个一起换,不要只换2个,汽车的平稳是靠4个轮胎共同支撑,2个雪地胎不够,很容易造成跑偏。换胎后要做动平衡,车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,动平衡可以有效避免更换轮胎后车辆在行驶中出现车轮抖动、方向盘振动的现象。
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.058967 second(s), 20 queries .
