查看: 134|回复: 0
汽车蓄电池自行放电的原因是什么?
发表于 2025-9-2 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解液不纯,电解液堆积,蓄电池存放过久,蓄电池正负极短路等都会导致汽车蓄电池自行放电。
  电解液不纯:电解液不纯、蓄电池极板材料不纯,杂质与极板之间以及沉附于极板上的不同杂质之间形成电位差,通过电解液产生局部放电。解决方法,将电池放电,倒出电解液,抽出隔板,用一次针管蒸馏水冲洗之后重新组装,加入新的电解液重新充电使用。
  电解液堆积:蓄电池溢出的电解液堆积在盖板上,使正负极形成回路,导致蓄电池自行放电。解决方法,倒出电解液,取出极板组,抽出隔板,再用蒸馏水冲洗极板和隔板,然后重新组装,加入新的电解液后重新充电。
  蓄电池存放过久:蓄电池长期放置不用,硫酸下沉,下部密度较上部大,极板上下部发生电位差引起自行放电。解决方法,先检查蓄电池是否缺水,如果缺水,加注适量的蒸馏水,然后使用充电机进行充电,如果此方法不见效,则需要联系专业维修店进行处理或直接更换蓄电池。
  蓄电池正负极短路:极板活性物质脱落,下部沉淀物过多使正负极板直接连通而短路。解决方法,倒出电解液,取出极板组,抽出隔板,再用蒸馏水冲洗极板和隔板,然后重新组装,加入新的电解液重新充电。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.101285 second(s), 20 queries .
