查看: 144|回复: 0
乙醇汽油和普通汽油能混用吗?
发表于 2025-9-2 16:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙醇汽油和普通汽油理论上可以混合,但是由于各地的燃油质量不一样,还是有可能出现脏东西堵到喷油嘴的情况。
  二者偶尔混合使用可以,但是驾驶里程超过3万公里以上的汽车,在首次使用乙醇汽油前,应对油箱和燃油系统做彻底的清洗。低于3万公里的可以不用清洗。即使清洗后,仍有少量杂质进入油箱,所以在用完第一箱油后,要对汽车检查清理。
  普通汽油的介绍:外观为透明液体,可燃,馏程为30摄氏度至220摄氏度,主要成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、92号、95号、98号等。
  乙醇汽油的介绍:是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料。乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。按照我国的国家标准,乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,现在乙醇汽油在前面加了E,比如E92#、E95#、E98#。
GMT+8, 2026-11-13 20:07 , Processed in 0.104137 second(s), 20 queries .
