查看: 65|回复: 0
风神ax7的机油多久更换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
风神ax7的机油5000公里左右更换,更换量在在4L左右。机油即发动机润滑油,由基础油和添加剂两部分组成,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。风神ax7是东风乘用车推出的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4645mm、1880mm、1670mm,轴距为2715mm,搭载1.5T、1.6T两款涡轮增压发动机,最大功率分别是110kw、125kw,匹配6挡手动、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93534.html
GMT+8, 2025-2-8 15:22 , Processed in 0.083770 second(s), 21 queries .
