查看: 45|回复: 0
吉利远景机油多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-3-5 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景机油3个月或5000公里换一次,机油的作用是:1、缓解摩擦与高温;2、减少气体的泄漏、防止外界的污染物;3、防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触;4、缓冲发动机气缸口压力上升;5、冲洗零件工作面上产生的脏物。以远景x6为例,其长宽高分别为4546mm、1834mm、1715mm,轴距为2661mm。远景x6搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是104kw,最大扭矩是235nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93550.html
GMT+8, 2025-2-8 15:19 , Processed in 0.089491 second(s), 21 queries .
