查看: 48|回复: 0
福克斯防冻液多久换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 20:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯每6万公里更换一次防冻液,若是高频高负荷使用的车辆,可能提前。若不及时更换,将导致防冻液内防腐蚀、防结垢的添加剂失效而造成冷却系统内部的腐蚀、结垢、堵塞等。防冻液的作用是:1、为发动机提供防冻保护,对抗低温的环境;2、防止在寒冷的冬季停车时冷却液结冰胀裂散热器,冻坏发动机气缸体和气缸盖。福克斯属于紧凑型车,其长宽高分别为4378mm、1810mm、1468mm,轴距为2705mm,油箱容积为53l,整备质量为1242kg。福克斯前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93599.html
GMT+8, 2025-7-13 16:00 , Processed in 0.078762 second(s), 22 queries .
