查看: 98|回复: 0
马6汽油滤芯多久换一次?
17万
53万
发表于 2024-3-5 21:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
马6汽油滤芯15000到20000公里换一次,汽油滤芯位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤芯位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。马6的长宽高分别为4670mm、1780mm、1435mm,轴距为2675mm,最小离地间隙为150mm。动力方面,马6搭载了2.0l自然吸气发动机,最大功率是108kw,最大扭矩是183nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93683.html
GMT+8, 2025-2-8 15:45 , Processed in 0.074298 second(s), 21 queries .
