查看: 16|回复: 0
凯越的防冻液多久换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 21:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越的防冻液两年或者四万公里换,防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,可以防止在寒冷冬天停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液有三个保护作用:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢、避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围以内能工作。凯越是上汽通用别克推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm,搭载1.3L自然吸气发动机,最大功率是79kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93750.html
GMT+8, 2025-2-13 03:58 , Processed in 0.073744 second(s), 21 queries .
