查看: 95|回复: 0
油箱一般剩多少油就要加油?
发表于 2025-9-2 16:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,油量还剩1/4时就可以加油,也有人在还剩半箱油时就加油。这件事主要看个人习惯,但是不能等马上没油,燃油指示灯都亮了再去加油。
  加油注意事项:
  在行驶车辆时要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油,最好别等油表灯亮了再去加油,现在的汽车采用的是电子油泵,需要通过汽油来对其进行润滑和冷却,如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降。并且如果油箱空太久,内外温差大,油箱内部容易产生水分,从而就会腐蚀油箱,影响油质,增加发动机的负担。
  加油要到正规加油站:
  平时用车生活中,当车辆的燃油不够的时候,一定要前往正规的加油站去补充燃油,因为在一些地方会出现一些不正规加油站,这类加油站的油品得不到保障;如果在这些不正规的加油站加油,可能会有一些不法商家为了降低成本而往油中掺杂水分,这类劣质油加入到车中以后,水分会顺着油路一直到达发动机内,伤及气缸、活塞,导致车辆受到不可逆的伤害。
GMT+8, 2026-11-13 22:54 , Processed in 0.061782 second(s), 20 queries .
