查看: 124|回复: 0
油泵的寿命是多少年?
发表于 2025-9-2 16:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油泵的寿命为5年左右。主要根据公里数和油品来确定是否需要更换汽油泵,不影响发动机性能则不需要更换。
  汽车油泵损坏的原因:
  汽油对油泵有冷却及润滑作用,燃油报警后不及时加油会导致油泵冷却及润滑效果下降,造成汽车油泵的损坏。
  燃油压力不足。当仪表中的燃油油位警告灯点亮时,油箱中还剩余7升左右的燃油。由于油位过低,燃油泵电机得不到充分的冷却和润滑,会造成电机过热甚至停转。如果油泵经常处于这种工作状态,那么油泵可能会过早损坏。
  汽油滤清器长期未更换。汽油滤清器供油系统严重堵塞,汽油泵泵油吃力,长期处于高负荷状态会引起汽油泵损坏。
  油品质量比较差时,燃油箱内充斥各种杂质或异物,燃油会通过其底部的滤网吸入燃油,泵送至发动机。在此过程中大颗粒的杂质被滤网阻隔掉,而小颗粒的杂质则被吸入油泵电机,加剧油泵电机的磨损,造成油栗早期损坏。
GMT+8, 2026-11-13 21:15 , Processed in 0.102981 second(s), 20 queries .
