查看: 132|回复: 0
骐达的刹车油多久更换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 21:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达的刹车油4万到6万公里更换,刹车油是制动系统制动不可缺少的部分,在制动系统之中是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。骐达是上汽大众推出的一款中型车,长宽高分别是4789mm、1765mm、1470mm,轴距为2803mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是90kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93922.html
GMT+8, 2025-2-1 17:43 , Processed in 0.076361 second(s), 21 queries .
