查看: 71|回复: 0
油加到多少较为合适?
发表于 2025-9-2 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次加油加多少最合适没有具体要求,可以根据车主自己的情况进行加注,一般情况下,加一次油可供车主行驶15天左右即可,主要是汽油也有保质期,尤其是乙醇汽油,它具有很强的吸水性,如果空气湿度太高,汽油中含有水分,发动机燃烧后很容易出现问题。
  汽车加油注意事项:
  新车不要第一次就一下子加满,否则有可能会使油浮及传感器失灵,导致油表失真,为安全起见,加到油枪跳枪即可,不主张把油加满到油箱口。不需要让加油员在油枪跳枪后再把油枪往外提一点然后继续加油。
  汽油标号代表的含义:
  目前国内常见的汽油标号主要有92号、95号等,汽油标号表示的是汽油中的辛烷值,辛烷值高的汽油抗爆性则越好,而压缩比是发动机性能和效率的体现,通常来说压缩比越高加的汽油标号也需要更高,不然就会发生提前点火或爆震抖动等现象。
GMT+8, 2026-11-13 22:29 , Processed in 0.061676 second(s), 20 queries .
