查看: 20|回复: 0
威驰一般多久换一次电池?
17万
53万
发表于 2024-3-5 21:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰一般2至3年换一次电池,蓄电池的作用是:1、启动发动机时,给启动机提供强电流;2、发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、发动机怠速时,向用电设备供电;4、可以保护汽车用电器。威驰的长宽高分别为4435mm、1700mm、1490mm,轴距为2550mm。威驰前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.5l自然吸气发动机,最大扭矩是138nm,最大功率是81kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93942.html
GMT+8, 2025-2-13 02:11 , Processed in 0.081418 second(s), 21 queries .
