查看: 71|回复: 0
有93号汽油吗?
发表于 2025-9-2 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有93号汽油。从国五汽油标准开始,没有93号汽油,全改为92号汽油,就是要求辛烷值不低于92。这是因为国五汽油标准升级过程中对环保要求严格,比如硫、烯烃、芳烃、苯等含量要求更低。
  汽车汽油的选择标准要根据发动机的压缩比进行选择,合适的汽油才能够更好的保证汽车更好的行驶。所以,不管开什么类型的汽车,给汽车加油时只要根据自己车内的使用说明要求加油就可以,不需要加或高或低于说明书要求的汽油。
  汽油的种类分为好几种,每种汽油的成分比例不同,这导致性能也会有差异,所以一定要看清汽油的标号再加油,加油时一定要灭车,每当驶入加油站,工作人员也会提醒将车辆熄火。
  加油注意事项:
  在行驶车辆时要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油,最好别等油表灯亮了再去加油,现在的汽车采用的是电子油泵,需要通过汽油来对其进行润滑和冷却,如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降。并且如果油箱空太久,内外温差大,油箱内部容易产生水分,从而就会腐蚀油箱,影响油质,增加发动机的负担。
GMT+8, 2026-11-13 22:27 , Processed in 0.068837 second(s), 20 queries .
