查看: 113|回复: 0
汽车转速表到多少换挡?
发表于 2025-9-2 16:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下(非暴力驾驶),当发动机转速在2000转左右就可以换挡,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换挡。进挡顺序一定要是一挡—二挡—三挡—四挡—五挡,不许跳挡,减挡顺序按车速,根据自己车子的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减挡,这样的情况下比较符合日常驾驶情况。
  降档时机:一般情况下,汽车在减速后,如果要加速,需要根据现在的车速选择相应的档位。车速降到40-50时采用4挡;车速降到30-40时采用3挡;车速降到10-30时采用2挡;车速降到0-10时采用1挡。
  车速与转速的关系并不是一一对应,主要还是取决于变速箱的速比,例如在车速与转速档位对照表里,当发动机转速为2000转时,4挡和5挡的速度相差是比较大。
GMT+8, 2026-11-13 19:50 , Processed in 0.060007 second(s), 20 queries .
