查看: 51|回复: 0
中控屏出现错误的故障码怎么处理?
发表于 2025-9-2 16:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中控屏出现错误的故障码,建议车友们去4s店读取一下故障码,因为汽车上的某些设备或系统出现故障,电脑中会生成故障码,这些故障码可以帮助维修工人迅速判断故障部位和故障原因,只有这样才可以快速修复故障。
  汽车故障码是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的数据代码,一般的故障码都是传感器故障传感器工作不良引起,但一些机械故障ECU读不出来。汽车发动机出现故障,用检测电脑检测后,电脑会显示出故障代码,通过这个代码维修人员能准确地找到出现故障的零件,然后维修。
  汽车故障码的消除有两种方式,一种是使用维修电脑直接消除,这种方式简单直接,对汽车其他的功能没有任何影响;另一种方法是断开蓄电池的负极,让汽车全车断电,此时临时存储在电控单元中的故障码就被清除,不过这种方式同时也把汽车的自适应学习值、时间设置、密码设置等一些临时数据也同时清除,甚至会带来一些麻烦,尽量不要采用。
GMT+8, 2026-11-15 04:56 , Processed in 0.242156 second(s), 20 queries .
