查看: 125|回复: 0
自动挡挂挡不行驶什么原因?
发表于 2025-9-2 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挂挡不行驶可能的原因:
  自动变速器油底渗漏;操纵手柄和手动阀摇臂之间的连杆或拉索松脱,手动阀保持在空挡或停车挡位置;油泵进油滤网堵塞;主油路严重泄漏;油泵损坏。
  故障诊断或排除措施:
  检查自动变速器内有无液压油。拔出自动变速器的油尺,观察油尺上有无液压油。如有严重漏油处,应修复后重新加油;检查自动变速器操纵手柄与手动阀摇臂之间的连杆或拉索有无松脱。如果有松脱,应予以装复,并重新调整好操纵手柄的位置;拆下主油路测压孔上的螺塞,启动发动机,将操纵手柄拨至前进挡或倒挡位置,检查测压孔内有无液压油流出;若主油路侧压孔内没有液压油流出,应打开油底壳,检查手动阀摇臂轴与摇臂间有无松脱,手动阀阀芯有无折断或脱钩。若手动阀工作正常,则说明油泵损坏。对此,应拆卸分解自动变速器,更换油泵;若主油路测压孔内只有少量液压油流出,油压很低或基本上没有油压,应打开油底壳,检查油泵进油滤网有无堵塞。如无堵塞,说明油泵损坏或主油路严重泄漏,应拆卸分解自动变速器;若冷车启动时主油路有-定的油压,但热车后油压即明显下降,说明油泵磨损过甚,应更换油泵;若测压孔内有大量液压油喷出,说明主油路油压正常,故障出在自动变速器中的输入轴、行星排或输出轴,应拆检自动变速器。
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.062253 second(s), 20 queries .
