查看: 31|回复: 0
速腾空调滤芯多久换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 21:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾空调滤芯3万公里换,更换方法是:1、找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面,要取下盖板只需要拆下卡扣,此时可以看到一个保护空调滤芯的盖罩,按下卡扣可取下盖罩;2、将空调滤芯直接抽出,若空调滤芯过脏需要更换,灰尘不多拍打一下继续使用,滤芯上会有一串文字,这串文字对着车主才是正确的方向。速腾是一款紧凑型4门5座三厢车,长宽高分别为4753mm、1800mm、1462mm,轴距为2731mm,搭载5挡手动变速箱,最高车速达到每小时200千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94549.html
GMT+8, 2025-2-1 16:55 , Processed in 0.079200 second(s), 21 queries .
