查看: 49|回复: 0
长期不用车需要热车多久?
发表于 2025-9-2 16:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不用车,热车需要1到3分钟。热车具体原理:汽车经过长时间停放,发动机内的机油又会流回到发动机下部机油底壳内。因此点火后,发动机上半部是处于没有机油、缺乏润滑状况,要在发动后30秒左右,才会通过机油泵运转将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
  热车方法:
  在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到激烈磨损可是无法复原。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
  需要热车的具体原因:
  汽车经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后10秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。但即使是一发动引擎后就立刻上路,只要不猛踩油门飚车,保持低速运转,其效果是和怠速运转相同。
GMT+8, 2026-11-13 18:15 , Processed in 0.102203 second(s), 20 queries .
