查看: 112|回复: 0
自动挡发动机转速很高车速却上不去是什么原因?
发表于 2025-9-2 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡发动机转速很高车速却上去不是变速箱故障或发动机积碳所导致。
  变速箱故障:变速箱是在行驶汽车的过程中改变车速所需要用到的关键配件,变速箱打滑,同时还会伴有离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦等现象。无法正常改变汽车的速度,就有可能会引起给汽车加油的时候发动机正常转动车速却不能提高。
  发动机积碳:发动机是推动汽车行驶的重要零件,如果有混合空气或者废气进入发动机内部,就有可能导致发动机积碳,造成给汽车加油的时候,发动机正常转动车速却不能提高的后果,影响汽车正常行驶。
  解决方法:
  检查变速箱液压油:应检查自动变速箱液压油的油面高度,如果油面高度过低或过高,都应该做好调整,然后再看自动变速箱是否还打滑。
  检查缸内积碳程度:如果由于汽车的长时间行驶,所以缸内常常会因为不停歇的工作而造成积碳过多 ,影响汽车的正常行驶。所以可以在遇到这个问题后,及时检查缸内积碳处理并进行清理。
GMT+8, 2026-11-13 22:54 , Processed in 0.059309 second(s), 20 queries .
