查看: 71|回复: 0
运动模式省油吗?
发表于 2025-9-2 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动模式不省油。汽车处于运动模式时,比较费油。一般的汽车都有三个运行模式,分别是节能模式,舒适模式,运动模式。当汽车处于运动模式时,发动机的运行方式和变速箱的换挡逻辑都会改变。当汽车处于运动模式时,只有发动机转速到达红线区域变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
  运动模式:
  此模式下,车辆的换挡逻辑更为激进。车辆在起步阶段就拥有高扭矩输出,而将升挡时间延后,更是增加保持高扭矩的时间。推背感在加速瞬间被拉满,车辆犹如猛禽出笼。有舍才有得,带来的后果是燃油消耗增加,对发动机和变速箱两大件机械磨损也更加严重。发动机如果使用时间久,可以通过该模式来清除积碳。
  舒适模式:
  将悬架调校成柔软型,方向盘响应更加灵敏,发动机转速维持在较低的范围。例如在过减速带,前方突发状况需要刹车等情况下,车身舒适度皆能提升一个档次。动力缓和,不会让人感受到顿挫感。
  节能模式:
  车辆性能趋于平衡,能适应绝大部分的路况,驾驶体验也有良好的表现。油门响应也合理,舒适度也还不错。
GMT+8, 2026-11-13 22:19 , Processed in 0.104069 second(s), 20 queries .
