查看: 121|回复: 0
自动挡转速多少较为合适?
发表于 2025-9-2 16:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车型一般车的转速控制在1800~2000转比较合理。不过不同路况所需的转速是不同。发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
  不同状态下转速介绍:
  怠速状态下:在冷车启动时,汽车怠速一般会在1200~1500转左右,当水温正常,怠速通常会保持在800~900转。如果挂着D档怠速情况下不踩油门行驶,速度在5-10km/h左右。
  在城市道路行驶:2000转左右换挡是正常现象。
  需要提速超车时:3000转左右换挡是正常现象,如果需要更大的马力支持,到4000转也可以。
  如果是在运动模式(有些车型是S挡),转速会提高500转以上。这是挡位机制导致,不能人为改变。
  新车磨合期内:尽量不要超过3000转。
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.058976 second(s), 20 queries .
