查看: 65|回复: 0
自动挡的车熄火吗?
发表于 2025-9-2 16:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车会熄火。自动挡熄火的原因是车辆电瓶问题、车辆高压线路故障、发动机供油油路堵塞。
  车辆电瓶问题:这个问题最为常见,由于电瓶使用寿命到期,电瓶容量和输出电压降低,会直接导致起动机启动不正常,电压过低,发动机火星塞打不出火花等问题,问题严重时发动机熄火,启动困难,解决方案:更换电瓶。
  车辆高压线路故障:检查高压线路是否有老化,脱落,短路、断路问题。
  发动机供油油路堵塞:供油不正常,导致发动机冲程中断,或者气缸内火星塞积碳严重或烧蚀严重,导致火花塞点火不稳定引起发动机启动困难,油门变化时发动机异常熄火。解决方案:做好发动机油路(包括供油油路及润滑油路)清洁保养工作,及时检查并更换火花塞,如有必要,做一次缸内除碳养护。
GMT+8, 2026-11-13 22:53 , Processed in 0.059561 second(s), 20 queries .
