查看: 111|回复: 0
组合阀作用是什么?
发表于 2025-9-2 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合阀的作用:组合式调节阀系列采用模块化设计,通过组合件可组合成多种组合型自力式调节阀。自力式压力-差压组合阀、自力式流量-温度组合阀、自力式流量-压力组合阀等系列。可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽介质的各种参数按优先动作原理来控制参数。有关介绍如下:
  组合阀的主要性能:
  组合式风阀的使用温度、泄漏量、流量特性、允许静压等性能指标由所选用的单体阀所决定;叶片轴的最大允许扭矩为35NM;组合式风阀的有效通风面积为百分之80。现代大多数汽车将制动系统分成两个回路,其中每个回路控制两个车轮,如果在一个回路中发生液体泄漏,则只有两个车轮丧失制动,踩下制动踏板时,汽车仍然可以停止。如果制动系统出现问题,组合阀会提醒驾驶员,并执行更多操作使汽车驾驶更安全。
  组合阀的特点:
  机械传动机构效率高,通风阻力小;关闭力矩大(可提高百分之25-百分之30),可靠性高,并延长执行器的寿命;连杆间隙可调,单体阀叶片开闭一致性好;叶片受力均匀、无变形,关闭更加严密、平整,泄漏量更低;整体寿命延长,维修次数大大减少。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.061740 second(s), 20 queries .
