查看: 61|回复: 0
自动挡的车倒挡需要踩油门吗?
发表于 2025-9-2 16:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车倒车时一般不需要踩油门踏板。汽车使用时间过长可能会出现倒挡踩油门的现象。
  倒挡踩油门的原因:倒挡扭矩要比一挡扭矩小,所以挂了倒挡不踩油门可能车就动不起来;刹车盘碰到水生锈,导致车轮的运动阻力增大,所以挂倒挡要踩油门才会走。变速箱油太脏或者离合器片打滑,自动挡的车使用的是液力变矩器传递发动机动力到变速箱,而双离合变速器则是通过类似手动挡的摩擦片来传递动力。液力变矩器的原理类似于用一台风扇对着另一台风扇吹,只是中间的介质不是空气而是变速箱油。变速箱油太脏甚至变质,就无法发挥正常的功效,导致挂了倒挡走不动。
  倒车的注意事项:倒车前首先看清车后的情况,控制车速;倒车的时候方向盘打的方向和车尾方向相同,根据需要轻打方向盘,要往右走就往右打;观察左右后视镜,注意障碍物并及时修正车身,避开障碍物。当倒车时后面是个坡或路况不好或在紧急情况下,可以适当踩下油门。自动挡就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.070730 second(s), 20 queries .
