查看: 44|回复: 0
天籁的制动液多久换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 22:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁的制动液每2年或30000公里换,更换方法是:1、进行制动钳更换,也就是右后轮、左后轮、右前轮、左前轮;2、进行制动踏板操作,注意保持制动油杯内液面高度,松开放气阀,踩下刹车踏板直至到底然后松开,每隔2到3秒重复操作一次,直到新的刹车油液排除;3、每个轮重复操作上述步骤,由此完成整个更换。以天籁2021款2.0LXE时尚版为例:其是东风日产推出的一款中型车,长宽高分别是4901mm、1850mm、1450mm,轴距为2825mm,搭载2.0L自然吸气发动机,最大功率是115kw,最大扭矩是197nm,匹配CVT无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95185.html
GMT+8, 2025-2-8 11:59 , Processed in 0.082084 second(s), 21 queries .
