查看: 98|回复: 0
最小胎纹深度是多少?
发表于 2025-9-2 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
每种汽车轮胎花纹都不一样,轿车新轮胎是8mm-10mm,卡车上一般是17mm-20mm。因为轮胎的厂家不同,花纹的深度也会有所不同。有关轮胎花纹的介绍如下:
  轮胎花纹深度标准:
  花纹深度大于3.5mm表示该轮胎状态良好,建议下次更换;花纹深度在2.5mm-3.5mm之间,表示轮胎需要更换;如果花纹深度小于2.5mm,应该立马更换轮胎,避免出现安全事故。
  轮胎花纹的影响:
  轮胎的花纹越深,则花纹块接地弹性变形量愈大,由轮胎弹性迟滞损失形成的滚动阻力也将随之增加。在轮胎接触地面的时候,会消耗一部分的力去抵消因轮胎花纹过深而带来的弹性形变,会对汽车形成较大的阻力,影响动力的输入和增加油耗。并且较深的轮胎花纹也不利于轮胎散热,在汽车行驶过程中,轮胎与地面的剧烈摩擦会使胎温上升加快,花纹根部因受力严重而容易造成轮胎的撕裂、脱落等现象。车主在日常生活中应该关注轮胎花纹深度,必要时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-13 21:02 , Processed in 0.061567 second(s), 20 queries .
