查看: 125|回复: 0
自吸和涡轮哪一个使用时间长?
发表于 2025-9-2 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不考虑其他的因素所造成的影响,自吸气发动机可以使用的更久;但是如果考虑其他的因素,两者的使用寿命估计不相上下。
  如果正常的使用和保养发动机:
  自吸发动机能使用四五十年。在工业不断发展的今天,相信不管是自吸,还是涡轮发动机都可以使用很久。发动机的寿命与使用次数和使用的环境有关系。如果频繁的使用,寿命肯定会有所减少。好的保养对提高使用寿命非常有帮助,所以要勤保养发动机。因为涡轮发动机在工作的时候会提供给发动机非常高的温度,从这一点来看它的寿命没有自然吸气的长。
  发动机的保养:
  使用合格的润滑油,可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命;平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,而且要选择质量好的冷却液;要经常检查紧固部位。柴油机或汽油机在使用过程中受振动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动,各部位的调整螺栓都要仔细检查,以免造成因松动而损坏机件。气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查、调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,才能节省燃油,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.062655 second(s), 20 queries .
