查看: 149|回复: 0
自动档的汽车没电可以推着吗?
发表于 2025-9-2 16:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车没电了不能推。因为自动挡的车辆是采用液力变扭器来传动挡位,必须要存在有液压动力车辆才能够启动,无论是通过推车的方式,还是通过拖拽的方式,都无法启动车辆。自动挡汽车电瓶没电后,只能采用更换电瓶或者搭电的方式进行启动。关于汽车搭电的注意事项如下:
  检查两车标示电压,标示一般在电池标签上。如果救援车辆电压不足,可能不起作用,而电压过高,可能损坏被救援车;救援车辆最好着火,以提供更稳定的电压,防止电量被拉低。正负极千万别接反,记住正接正,负接负,否则正负相连就变成短路。操作时,手要握在橡胶皮上,电瓶的电压一般不足以导致触电事故,但也需以防万一。正极被电极夹住,不能水平夹。原因是竖着夹能够直接夹住电极,电极是铅制的,比较软,跟夹子接触面更大,否则容易产生火花。卸下电线时,要一根一根卸,不要同一边两个电极同时卸。一般而言,卸电线跟接线相反,要先拆黑线,再拆红线。被救援车辆的负极可以搭在车架或者气缸缸体上,俗称接地。因为车架、缸体本身与负极连通,效果与直接连负极一样。这样做可以防止不小心接反造成短路损坏电池与车辆。
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.071756 second(s), 20 queries .
